Вы начинаете уменьшать регулятором ток. При этом
Вы начинаете уменьшать регулятором ток. При этом напряжение будет уменьшаться.
Но сможет ли напряжение уменьшиться меньше 2.5 вольт? Если стояло начальное 2.5 (т.е. движок в нижнем положении)
Еще попутно возник вопрос: емкость конденсаторов в базах силовых транзисторов как влияет на работу (насколько их можно/нужно увеличивать) , можно ли вместо 2.2*50 поставить 4.7*400(просто такие есть в наличии)? Ведь те что стоят хоть и работают, но блоку уже 7 лет(остальные емкости поменял).
