не. приволок снова роутер на работу, отзвонил
Возможно - дубль внешнего "RESET" (но тогда без валидной прошивки не работает, как я понимаю), возможно - просто сброс процессора.
не.
приволок снова роутер на работу, отзвонил я это место "HWRST" не дублирует оно внешний ресет. запаял туда кнопку на всякий случай.
Ну так слейте бэкап, для начала. А там видно будет.
ну так выпаял я эту 29LV640. пошёл сразу к программатору. узнал много нового, ибо с TSOP48 раньше дела не имел. надо после выпаивания её соответствующим образом приготовить: промыть от флюса, зачистить неровности от припоя. иначе она считываться будет крайне хреново из-за плохих контактов с панелькой.
попробую завтра всё это провернуть.
Прошивка роутера Zyxel Keenetic (нужны подсказки)
  • он теперь мой. а 2 тысячи на
  • Как-то так, но намного проще, чем выглядит,
  • Вопрос в определении "шаманства". Для меня глянуть,
  • то есть: если у меня живой загрузчик,
  • Да они, похоже, обе негодные, от Lite/Lite
  • это и ежу понятно)))) а назначение? чем
  • Наверное, не так страшно, нежели то, что
