Господа, будьте внимательнее. Microlab 360w с 120мм вентилем. Предохранитель в
Предохранитель в хлам, пробой ключей. Начинаю выпаивать входные ёмкости, как вдруг бьёт током(душевно так, аж руку сводитevil).
Обратите внимание на то, как запаяны электролиты!
3 ноги запаяно нормально, а вот 4-я(которая ближе к углу платы) как бы не совсем. ну и через некоторое время совсем отваливается.
Через несколько дней пришёл ещё такой же. И снова та же нога!
Дата выпуска на наклейке: 09/2006 и 10/2006
Предполагаю, что будут ещё...
Ремонт компьютерных БП.Советы. ЧАСТЬ 1.
  • Привет АРСЕНАЛ !!!!!!!!. Такие высказывания понимаются так- сгорел доконца,
  • БП PowerMan IW-I250-A2, комп селерон Д 2.4@3.41 ГГц,
  • А гул на холостом ходу, или с
  • проведена замена конденсатора... 2.2мкф на 1мкф... почти не
  • Почти новый (отработал примерно месяц) БП InWin 300W
  • Привет РЕБЯТА !!!!!!! Читал я описания новых БП 400-600
  • Он может ещё PWR_GOOD мониторить, и при отсутствии
  • Фишка.... последнее время не паял вообще а тут
  • Блок IN WIN IW-P250A2-0 неработает дежурка. Схема дежурки
  • 2Vovan - респект !!! Грамотно, логично, точно !!! Прямо классика
  • Из опыта ремонтников - сам подсмотрел...
  • блин.....! ну оба радиатора выпаиваются из платы БП,
  • 2 MKS - Осцилл случаем не в
  • Ролсен какой-то, АТХ 250. При включении на мамке весело
  • Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как
  • Вот, наткнулся на творчество Г. Иванова из КГ
  • Дык разводка под 7500, а если туда TL
  • ну я сейчас прямую ссылку не найду...но суть
  • hairs-- Ведь они аналоги!!!! и почему TL лучше,
  • читайте ссылки которые по этой теме я кидал. там
  • Борьба со свистом - выпаял дроссель,натянул провода и
  • NMD - поройся здесь в ссылках, а там
  • Смотри в даташите как заводится обратная связь по
  • Привет !!!!!. Вопросы по теме, имею 2 блока АТХ. 1.
  • вот ещё небольшое дполнение к ремонту БП (10 сообщение
  • имею скромный опыт ремонта бп в качестве питания, для
  • hais по поводу замены транса: взаимозаменяемы даже разных производителей.
  • по всем вопросам ответить не могу. подожём Vovan'a
  • урлов я вроде набросал на предыдущих двух страницах,
  • Здравствуйте! Вот читаю ветку и не вижу некоторых важных
  • NIGER Во первых скажи какой
  • Предлагаю объеденить все знания о БП, в основном
  • 1)осмотреть на вид и найти/заменить явно сгоревшие
  • в общем пришлось подновить знания по ремонту БП.
  • ну соотвественно проверку "на пилу" у TL494 надо
