пробой изоляции или ещё один отгоревший конец.
17 мая 2015 - 14:24
7563
840.25
Слышен шум как будто моторчика когда работает
пробой изоляции или ещё один отгоревший конец. перебирайте лампы ещё раз
LG Flatron W1934s не работает!!! (Решено)
Уже ковыряю. А можно как то лампы
ну, Вам виднее... как вариация - отключите матрицу
так если с лампой что-то обычно тогда включается
Вот не нашел. Если не сложно напишите
не скидывать надо, а подкидывать исправную. и
День добрый. Продолжаю мучение с монитором w1934s. Была
Похоже конденсаторы в питании уже высохли.
С потребностью сходить в ремонтную мастерскую. Монитор
Такая проблема, не включается монитор, когда отключаю и
на 100% можно утверждать, ну или на 95%.
Всем привет. Принесли монитор LG L1953TS(2007г). При включении,
Тоже попался такой монитор с аналогичным симптомом. И тоже
Однозначно - в цитатник. Век живи, век
Здравствуйте. У меня монитор LG стационарного компьютера работает
По поводу моника LG W2043SE неисправность с миганием
Вы неправильно трактуете схему. С101 (аналогично СY104) и
Подскажите правильный порядок действий, что именно надо замерить
Konstant1n , самому надо проверить трансформатор, работу
И вновь здравствуйте! Кто может подсказать причину выхода
ага понятно. Спасибо за ответ! Буду рыть дальше
Да, можно измерить осциллографом уровень напряжения на холодном
Возможно ли как то замерить питание подающиеся на
Дело в том, что при отключении любой лампы
перепаял конденсаторы низковольтовые, пропаял ножки трансформаторов и все
Хорошо, завтра попробую перепаять ибо сейчас уже ночь
Проверяйте конденсаторы низковольтной части блока питания, такая проблема
Народ столкнулся с такой же проблемой монитор не
Данная проблема, у меня решилась прошивкой микрухи 24C04W
Подразумевалось полное включение монитора. Нашел косяк случайно. На
Яснее от этого объяснения не стало.
. Словно кнопка не реагирует, но кнопка
timka_x , что значит не включается? Как
Похоже ситуация с обгоранием контактов не единая (у
Аналогичный монитор, 3 года. Включается на пару секунд
Нужно отключить защиту на OZ9938GN? Не горят
vik4435 все в этой
Монитор LG Flatron L194WT-BF после грозы не работает,
Всем большое спасибо за помощь!
Нет, стекло и плата T-CON это единое
Оказалось что контакт (низковольтной) вверхней лампы обгорел. Контакт
Блин, этой типовухе лет 5 уже.. или 3.. Погуглите
Я так и не услышал ответа по поводу
млин обэясню еще раз уже популярно: вешаешь 4 лампы
Я на один канал вешаю ту и другую
ты не каналами отключай а по 1 лампе
Теперь дошло до чердака. Только на одном канале
еще раз объясняю, делаешь перебор ламп
Одну лампу я отключаю тотже звук и лампа
Вопрос модераторам: Пол года назад я создал тему
судя по твоему описанию шьет какая то из
Убрал скляр прямо в штеккер (который подключается к
Смотри обьясняю откидываешь инвертерную плату. Далее над ней
Когда выключается светодиод горящим и остается. Изображение просматривается
Выключается как именно? Светодиод включения горит/мигает/не горит/...
Все перепаял. Ну теперь вовсе через секунду (появляется
Типовое, подключите внешние лампы, разберетесь.
напряжения в норме проверь инвертер проверь трансы на сопротивление
Причина оказалась в отказе кнопки включателя на передней
А другие литы в бп, в норме?
сделай фото плат, так будет проще На подсветку
проверь напряжение на кнопку запуска
