Вот не нашел. Если не сложно напишите
вычитали, что можно, но не вычитали как именно? ...странноlol
Вот не нашел. Если не сложно напишите еще раз. И еще Слышен шум как будто моторчика когда работает. И дело в том что нету у меня заведомо исправных ламп. Так вот и хотел поставить обманку если это одна лампа.
LG Flatron W1934s не работает!!! (Решено)
  • Данная проблема, у меня решилась прошивкой микрухи 24C04W
  • Подразумевалось полное включение монитора. Нашел косяк случайно. На
  • Яснее от этого объяснения не стало.
  • . Словно кнопка не реагирует, но кнопка
  • timka_x , что значит не включается? Как
  • Похоже ситуация с обгоранием контактов не единая (у
  • Аналогичный монитор, 3 года. Включается на пару секунд
  • Нужно отключить защиту на OZ9938GN? Не горят
  • vik4435 все в этой
  • Монитор LG Flatron L194WT-BF после грозы не работает,
  • Всем большое спасибо за помощь!
  • Нет, стекло и плата T-CON это единое
  • Оказалось что контакт (низковольтной) вверхней лампы обгорел. Контакт
  • Блин, этой типовухе лет 5 уже.. или 3.. Погуглите
  • Я так и не услышал ответа по поводу
  • млин обэясню еще раз уже популярно: вешаешь 4 лампы
  • Я на один канал вешаю ту и другую
  • ты не каналами отключай а по 1 лампе
  • Теперь дошло до чердака. Только на одном канале
  • еще раз объясняю, делаешь перебор ламп
  • Одну лампу я отключаю тотже звук и лампа
  • Вопрос модераторам: Пол года назад я создал тему
  • судя по твоему описанию шьет какая то из
  • Убрал скляр прямо в штеккер (который подключается к
  • Смотри обьясняю откидываешь инвертерную плату. Далее над ней
  • Когда выключается светодиод горящим и остается. Изображение просматривается
  • Выключается как именно? Светодиод включения горит/мигает/не горит/...
  • Все перепаял. Ну теперь вовсе через секунду (появляется
  • Типовое, подключите внешние лампы, разберетесь.
  • напряжения в норме проверь инвертер проверь трансы на сопротивление
  • Причина оказалась в отказе кнопки включателя на передней
  • А другие литы в бп, в норме?
  • сделай фото плат, так будет проще На подсветку
  • проверь напряжение на кнопку запуска
