хотя бы из тех соображений, что производитель
почему опасно брать прошивку из своего биоса, потом патчить, потом шить обратно
хотя бы из тех соображений, что производитель выкладывать не работающий образ БИОСа не будет, а при самостоятельном дампе можно сдампать не совсес БИОС или не совсем корректный образ прошивки...
дело было в том, что на файле reall.cod каким-то образом остался атрибут read-only
можете легко проверить этот момент: файл не изменяется... Но атрибут read-only мешает...
ошибка процесса пропатчивания в конце
