Так там все таки транзистор или микросхема
Можаев писал(-а):
При установке G51 мать SH6 вообще не включается.
Так там все таки транзистор или микросхема по обозначению?
Если транзистор, и если поставленный транзистор жив - проблема в шиме и обвязке, на сколько я помню, тама должен быть низкоомный резистор, уходящий в обрыв, или неполный обрыв, и еще - что значит вообще не включается? Даже кулеры не крутятся? Или посты отсутствуют?
