AF - программирование генератора. Проверить-перешить биос, попробовать другой
AF - программирование генератора. Проверить-перешить биос, попробовать другой процессор (желательно на шину повыше).
А если транзисторы стояли на питание памяти, то, бывает, их при вылете выбрасывают, заводя питание напрямую с АТХ-разъема.
