Power Master PM(P4) 350W P20+4 PIN Low Noise
Power Master PM(P4) 350W P20+4 PIN Low Noise 120 FAN Дежурка пела на все лады как без нагрузки, так и при 0,5-2А, заменил все литы и глину, проверил резисторы, отличались от номинала не больше чем на 2%, результат: писк остался только 0-0,5А, С8 по схеме менял несколько раз (ставил от разных производителей), оптрон и встроенную в SG6105 TL431 также менял. Писк удалось побороть только шунтированием С8 керамикой 10pF 50V, со 100pF и больше писк оставался, хотя и был еле различим.
Свист дежурки и как с ним бороться. Часть 2.
