БП Corsair CX600. Пищит дежурка при нагрузке 50
БП Corsair CX600. Пищит дежурка при нагрузке 50 мА. Менял все детали. Даже перемотал (с дуру) трансформатор. Бесполезно. Выпаял конденсатор из демпферной цепи (2200 пФ 1 кВ) и свист пропал на совсем. При любой нагрузке и без нее совсем не пищит. Но переживаю чем чревато отсутствие данного конденсатора в демпферной цепи. Какого уровня скачки будут на стоковой цепи при размыкании ключа. Драйвер стоит ICE3BR4765J.
Свист дежурки и как с ним бороться. Часть 2.
