BIOS пока не перешивал - не доходит до
BIOS пока не перешивал - не доходит до загрузки (соответственно с дискетки не прошить), в отпаивать не пробовал. Сначала попробую загрузиться с PCI-видеокартой (пока под рукой нету), потом уж буду отпаивать и идти к другу у которого программатор есть.
Винт определяется без проблем. CD-ROM определяется без проблем. Вот только загрузки нет. :(
Надеюсь, что дело действительно в BIOSе.
ASUS TUSI-M виснет при старте
