Посмотреть бы, что записалось. С большой долей вероятности,
6 Дек 2014 - 15:26
igils
7973
922.28
Посмотреть бы, что записалось. С большой долей вероятности, что опять ничего.
Ищу дамп BIOSa на Intel DX58SO
Да. Записывал разные версии начиная с SO2__.BIO Результат один
Файл на диске под родным именем (SO5600P.BIO)?
Вставил тот-же кусок кода и с адреса 01E0000h Код
Всё проделал, как выше описано. Код останова 15. Хоть
Да, правильно. Только небольшой нюанс - используйте Ваш
Эта мать умерла в июле это года после
comp BAD_DX58SO.BIN BAD_DX58SO_Recover.BIN Сравнение BAD_DX58SO.BIN и BAD_DX58SO_Recover.BIN... Различия не
Перепрошил на BAD_DX58SO_1.ZIP, запустил Normal (default) (1-2) mode
Я в самом начале писал: "Собирал вручную файл
Что значит 40 минут проверяла память (как об
Сейчас на работе. Вечером проделаю, отпишусь. Процедура долгая: -
Считайте биос после рекавери и покажите. Прошивку с сайта
Всё остаётся, как было. Память не переписывается. Код
Код 30 правильно показывает, если выбран recovery. После
Перемычка снята для BIOS Recovery Mode. Подключен DVD
30 - Восстановление после сбоя
