Да, правильно. Только небольшой нюанс - используйте Ваш
Да, правильно. Только небольшой нюанс - используйте Ваш родной биос, а не bad_dx58so.bin. Бутблок Вашей прошивки полностью совпадает с бутблоком из оф. образа, зачем лишние накладки?
1. Создаем файл 0200000h (2,097,152 байт), заполненный FF.
2. Открываем его в HEX редакторе.
3. Открываем в HEX редакторе файл Bios_DX58SO_Родной.BIN
4. Выделяем и копируем кусок с 01F0000h и до конца файла (010000h) и вставляем его с этого же адреса в чистый файл. Сохраняем, проверяем размер получившегося, пишем.
Запускаем плату в режиме normal (1-2) и подцепленным CD с образом.
Флешку можно и родную использовать.
UPD:
Может имеет смысл вставить тот-же кусок кода и с адреса 01E0000h, как в оригинальном образе.
Ищу дамп BIOSa на Intel DX58SO
