завтра попробую, а что это нам даст?
26 Сен 2014 - 00:58
montekki88
31
AOpen z500, не запускается дежурка dm311
пробовал отпаивать оптрон, чтобы разъединить с цепью после
Будет.
а дежурка будет работать без силовых транзисторов? сейчас
Это не показатель. Прибор для проверки трансформаторов
А если отключить 5 ногу шима от 300В,
Может какие паразитные колебательные контуры в трансе (схеме)
посмотрел, перемычки идут на +300в
Если по фото, то на самую левую ножку
но катушки то звонятся нормально, 1ом и
Я на это не обратил внимание. 80%
кидаю фото, спрашивайте где там что если
А можете указать по схеме в какую часть
ну так и получилось)) руки тряслись, щуп
А как так могло получиться? Опишите как
прозвонка D1(P6KE200) ничего не дала, стоит менять? и еще
montekki88 , извиняюсь. По схеме смотрел, в
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/P6KE200A.html посмотрите, там и даташит на него
Для микросхемы же не страшно, допустимое напряжение
Супрессор? мне кажется это диод рекуперации (?)
оптрон поставил новый zd2 не отпаивал, что может
Не заметил, оптрон менялся? ZD2 отпаивался? Плохой совет.
мультиметр на предел 600в, один щуп на
Очень странно. Как измеряете? Может стабилитрон ZD1 шалит
спасибо большое за отличное толковое объяснение) так что насчет
Именно так. Можно вместо предохранителя подпаять лампу.
кинул перемычку, на 5ю ногу подалось 220в, не
хорошо попробую кинуть перемычку, думаю лампу пока можно
Можно попробовать выкинуть или R5 или R6. Вместо
решил заменить D1,D4,D5,R5,R6 на новые, как скуплюсь заменю
купил две новые dm311a, ставил одну, вторую все
По даташиту напряжение в начальный момент включения
Раз в FSP после смены горелой dm311 новая
А что там по ветке D9, как там
напряжение на оптроне 0-0,3в, ума не приложу
C7 заменял на 47мФ 50в изменений нет
С7 махнуть
10 ом
R7 как себя чувствует?
но на 2й ноге для запуска 7-8в мало,
Если на 2 появляется напруга, значит источник заводится
какое напряжение должно быть на 5й ноге дежурки
Хотя про напруги вы писали, но осликом все
не получится, осциллографа у меня нет:( сделал замеры: силовые
Тогда надо брать в руки ослика и смотреть
сопротивление дежурки 73ома (чёрный+фиолетовый), вроде кз нет?
Коза в нагрузке дежурки. От этого напряжения наверное
имеете ввиду из-за кз может срабатывать защита и
А может коза в нагрузке ?
такой вопрос: может быть проблема в силовой части? и
это тоже проверял, R7 звонится 10ом, D5,D1 выпаивал
С7... R7 D5.... D1
