не получится, осциллографа у меня нет:( сделал замеры: силовые
сделал замеры: силовые кондеры 300в -->после D1 также 300в -->после D4, который приходит на 6,7,8, ноги скачет от 0 до 600 и уходит за предел, думаю там все 900в. Вопрос: может прыгать из-за D4? после него скачет. хотя выпаивал он не пробит
AOpen z500, не запускается дежурка dm311
  • Для микросхемы же не страшно, допустимое напряжение
  • Супрессор? мне кажется это диод рекуперации (?)
  • оптрон поставил новый zd2 не отпаивал, что может
  • Не заметил, оптрон менялся? ZD2 отпаивался? Плохой совет.
  • мультиметр на предел 600в, один щуп на
  • Очень странно. Как измеряете? Может стабилитрон ZD1 шалит
  • спасибо большое за отличное толковое объяснение) так что насчет
  • Именно так. Можно вместо предохранителя подпаять лампу.
  • кинул перемычку, на 5ю ногу подалось 220в, не
  • хорошо попробую кинуть перемычку, думаю лампу пока можно
  • Можно попробовать выкинуть или R5 или R6. Вместо
  • решил заменить D1,D4,D5,R5,R6 на новые, как скуплюсь заменю
  • купил две новые dm311a, ставил одну, вторую все
  • По даташиту напряжение в начальный момент включения
  • Раз в FSP после смены горелой dm311 новая
  • А что там по ветке D9, как там
  • напряжение на оптроне 0-0,3в, ума не приложу
  • C7 заменял на 47мФ 50в изменений нет
  • С7 махнуть
  • 10 ом
  • R7 как себя чувствует?
  • но на 2й ноге для запуска 7-8в мало,
  • Если на 2 появляется напруга, значит источник заводится
  • какое напряжение должно быть на 5й ноге дежурки
  • Хотя про напруги вы писали, но осликом все
  • не получится, осциллографа у меня нет:( сделал замеры: силовые
  • Тогда надо брать в руки ослика и смотреть
  • сопротивление дежурки 73ома (чёрный+фиолетовый), вроде кз нет?
  • Коза в нагрузке дежурки. От этого напряжения наверное
  • имеете ввиду из-за кз может срабатывать защита и
  • А может коза в нагрузке ?
  • такой вопрос: может быть проблема в силовой части? и
  • это тоже проверял, R7 звонится 10ом, D5,D1 выпаивал
  • С7... R7 D5.... D1
