ну это вы меня уже в
Напряжение холостого хода и напряжение с нагрузкой слегка отличаются
ну это вы меня уже в краску бросили, ступил с номиналом, так тут еще и про падение напряжения при нагрузке забыл(((.
На счет DOS, то у меня на данный момент нету с чего загрузится, у меня комп категорически не хочет работать с загрузочной флешкой. Тут просто вопрос в том, не нужно ли как то дополнительно сбрасывать бит защиты? Меня настораживают
Status register is protected, you will need to set WP# high
и
Status = 9Ch, WE bit is disabled
Не снимается защита записи у SPI флешей
