Короче перепробовал все известные мне варианты по восстановлению
Короче перепробовал все известные мне варианты по восстановлению биоса, но по прежнему результатов - 0, операционной системой карта определяется как 3D устройство и начинает устанавливать драйвера, при этом система можно сказать практически вешается, указатель мыши еле перемещается, диспетчер задач не вызывается (возможно просто не дождался), через минут 20, просто принудительно выключил комп. В безопасном режиме та же история. Как можно так запороть биос, что даже после замены флешки и прошивке на программаторе родной прошивкой карта отказывается работать, и почему при попытке прошивки из под доса - прошивальщик определяет карту как GTX295?
ASUS ENGTX260 GL+ (не решено) (ЗАКРЫТО)
