В данном случае клиента информировал при замене хаба
В данном случае клиента информировал при замене хаба (HC65 400 р.), проца (800 р. б/у). Клиенту дорог сей ноут, кредит на него он выплачивал целый год (22000). Весь ремонт ему обошелся в 3300. Много времени на него потратил.
Вопрос оплаты может быть гибким... В условиях крупных сервисов это сложнее.
Asus K53SD после попадания пива
