RT8202 заменил (питание процессора и PCH) сейчас ноут
RT8202 заменил (питание процессора и PCH) сейчас ноут включается при включении блока питания. Т.е. для этого процессора, такое сопротивление норма. Подпаяюсь к LPC отпишусь.
Asus K53SD после попадания пива
