Что никто не подскажет? Напряжение на дросселях
Что никто не подскажет? Напряжение на дросселях немного скачет когда идет писк. На память идет сначала 2.05v и 1.16v на GPU. Потом когда писк исчезает и появляется картинка, то выравнивает до 2.0v и 1.06v. Пробовал менять еще конденсаторы которые на 820 uf/4v, ставил на 1000 uf 6.3v, писк исчез, но тогда она застревает в той стадии когда вентилятор крутится на максимуме и дальше ничего не происходит. Конденсаторы кстати греются сильно.
