Напряжение на 6-ом выводе uP7704U8 укажите.
HeXakep писал(-а):
сильный нагрев контроллера USB3.0 ASM1042 и микросхемы uP7704U8
И попутно - рядом в SO-8 флешка?
HeXakep писал(-а):
на двух верхних есть нулевые напряжения
Пока не интересны, поскольку управление должно появиться после запуска процессорных преобразователей.
HeXakep писал(-а):
Остается непонятным пока, к чему прицеплен полевик под стабом памяти
Тоже пока не интересно. Это часть коммутатора +5VDIMM, работает нормально.
HeXakep писал(-а):
выяснилось, что фазы разделены по схеме 4+2
4+1. Параллельное соединение дросселей не увеличивает количество фаз.
HeXakep писал(-а):
кстати, у верхней, если сравнивать, на земле лежит 10-ая нога, в то время, как у нижней - нет
10 вывод - разрешение/запрещение работы второго драйвера (OD2#) в составе uP6282BD. 0 - запрет работы.
Проверьте - пара элементов в TO-252 (PQ701, PQ136) возле трех вентиляторных разъемов относится ли к управлению вентиляторами?
Маркировка и напряжения на выводах:
Элемент в SO-8 (PU110) в правом верхнем углу платы;
Элемент в TO-252 (PU303) и в SOT-89 (PQ303) между слотами PCI;
Элемент в SO-8 между слотами PCI-E и PCI;
Элемент в SOT-89 (PQ169) справа от слотов PCI;
Элементы в SOT-223 (что-то из семейства 1117) возле аудиокодека и возле флешки.
ASUS M5A97 нет VCORE [ЗАКРЫТО]
