Ок, для памяти измеренное: VDD =1.53V,
Ок, для памяти измеренное: VDD=1.53V, VDDSPD=3.4V, VTT=0.76V, VREF=0.76V. На картинке не стал отмечать напруги стаба памяти, потому как это единственное, что можно оставить в покое.
3абыл упомянуть в первом посте, что наблюдается довольно сильный нагрев контроллера USB3.0 ASM1042 и микросхемы uP7704U8 рядом с портами у левого края платы.
Итак, обведенный стаб на RT8120 возле северника, измерено:
5# VCC=12.1V, 1# BOOT=12.1V, остальное по нулям.
Терминатор шины памяти UP7711U8 в порядке:
1# VIN=1.53V, 4# VOUT=0.76V
На операционнике AS324M-E1(4# VCC=12.1V присутствует) сидят 4 полевкика, отмечены; на двух верхних есть нулевые напряжения и, как видно, от истока верхнего контакт уходит под СМ и под сокет одновременно.
Остается непонятным пока, к чему прицеплен полевик под стабом памяти, над белой надписью USB 3.0.
Итак, когда нагревается СМ, вместе с ним нагревается и полевик слева от PCI-E, напряжения красным цветом, когда северник холодный, также холодный и этот полевик, напряжения - в скобках белым + немного изменяется напряжение стока верхнего полевика на RT8120(красным в скобках).
Кстати, вывод шима NB-PWM к PU4 всё-таки подсоединен через вывод #1, выяснилось, что фазы разделены по схеме 4+2, двумя нижними управляет нижняя uP6282BD, двумя средними непосредственно с процессорного ШИМ, а две верхние объединены просто двумя дросселями, а управляются естественно верхней uP6282BD, кстати, у верхней, если сравнивать, на земле лежит 10-ая нога, в то время, как у нижней - нет.
Рисунок - rghost.ru/55024657
ASUS M5A97 нет VCORE [ЗАКРЫТО]
