Для модераторов и для администратора: Сегодня несколько часов
Для модераторов и для администратора: Сегодня несколько часов назад зарегистрировался и читаю из самоучителя: "Нет клока: Затем проверяется синтезатор частот и его кварц (выдают ли они что-нибудь). Как правило, проц холодный в 2-х случаях: либо нет питания, либо нет тактирующей (клокер помер). Иногда рвутся дросселя по +3.3 и +2.5, через которые питается синтезатор, видимо, в момент включения там что-то не так заводится вот они и выгорают". Вопрос: Есть какая-нибудь схема на сайте или функционамльная или примерно общая принципиальная на материнки или на мать 7VM400V-RZ?
Gigabyte 7VM400M-RZ не работает после замены конденсаторов
