Вернулся к этому ноутбуку, обратил внимание что по
Вернулся к этому ноутбуку, обратил внимание что по схеме включения шимки в резисторном делителе резистор R15 вместо указанных 15К оказался 27.3К, поставил 15, блок питания в момент старта скакнул потреблением и опять вернулась в то же положение, после повторных тестов выяснилось что пропал Enable по 5ти вольтам... психанул вручную подал на EN1 3.3В, и пошел запуск матери! При этом на дросселе 5ти вольт как и должно быть появилось 5.11В.
Вопрос: что запускает на этой материл EN? мульт или как то иначе? т.к. вызвонить на мульте напрямую у меня не получается, а в дорожках я потерял след т.к. она ушла куда-то в межслой
