Автор: alien_2005 , 14 апреля 2014
После небольшого залития и следующей за ней чистки машина так же не стартует, при подключении зарядки потребление 0.01А, при старте 0.05А, но при этом проседает дежурка на 5V до 1.3V.
Дежурка RT8206L, менял на RT8206A (аналог как вычитал), проблему этим не решил
Менял верхние и нижние ключи, так же проблему не решил.
далее попытался вызвонить на матери цепи куда идет это питание, менял ключи, транзисторы и уже поднадоело...
И при этом ничего не греется, я был бы рад если бы кто-то поделился схемой или на худой конец дельным советом
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 11 месяцев назад
Если проседают импульсные +5в именно после нажатия кнопки, значит кто-то стал много кушать по +5VS или +5V.
Смысл менять ШИМ и разные транзисторы на плате? - типа на удачу, вдруг повезет?
От +5в как правило питаются почти все ШИМы на плате, USB, накопители. И все это не на прямую, а через ключи 5VALW -> 5VS и т.п.
Dr.Rer.Nat
А не будет срабатывать защита при просадке импульсных 5В дежурки до 1,3В случаем? Кроме того, чтобы так его усадить, нагрев (самого стабилизатора) был бы таким, что не заметить его было бы не возможно. Наверное речь идетт все-таки о линейной дежурке...
Если все-же импульсная - я б обвязку ШИМа посмотрел
P.S. Да и в конце-концов что там потреблять и греться будет, - ток потребления от зарядки 50 мА... А схема мало будет отличаться от типовой схемы включения, приведенной в документации на RT8206, копайте абвязку
alien_2005
Вернулся к этому ноутбуку, обратил внимание что по схеме включения шимки в резисторном делителе резистор R15 вместо указанных 15К оказался 27.3К, поставил 15, блок питания в момент старта скакнул потреблением и опять вернулась в то же положение, после повторных тестов выяснилось что пропал Enable по 5ти вольтам... психанул вручную подал на EN1 3.3В, и пошел запуск матери! При этом на дросселе 5ти вольт как и должно быть появилось 5.11В.
Вопрос: что запускает на этой материл EN? мульт или как то иначе? т.к. вызвонить на мульте напрямую у меня не получается, а в дорожках я потерял след т.к. она ушла куда-то в межслой
alien_2005
Кстати мульт IT8517E
Dr.Rer.Nat
В межслоях такие сигналы не ходят обычно, там питания и земли. Схему наверное искать нужно, по ней очень просто сориентироваться будет. Так а старт-то полноценный?
Да хрен его знает, когда один блок питания подключаешь в сеть, стационарником 3.3в даешь одними руками, и просишь товарища подержать щуп на дросселе... ну в общем варианта небыло матрицу подключать, но так или иначе судя по температуре Хаб и Проц завелись
igils
Вы так громко не мечтайте.:lol:
1. Резистор родной на место вернуть. То, что это именно этот самый резистор R15 из даташита на ШИМ сильные сомнения - стабилизатор с фиксированным выходом и 11 нога (FB1) должна сидеть на земле или Vcc, а не через делитель сидеть на выходе источника +5в.
2. Подача ENABLE чаще всего в двух вариантах встречается. И от этого зависит обозначение выходных напряжений стабилизатора:
а) +5VALW(P) / +3,3VALW(P) - разрешение подано всегда, источники включаются сразу после подключения зарядника. EN может быть привязан как к +5VL(LDO этого же ШИМа), так и к +V (+19в) через высокоомный резистор, которые очень любят сдыхать при залитии, порой - вместе с дорожкой. Особенно если после полива оставляют подключенный зарядник или батарею в аппарате.
б) Импульсные источники запускаются только после нажатия кнопки включения. LDO работают сразу при подключении зарядника. Т.е. EC запитан, свой код из флешки он считал, знает как реагировать на изменение уровней на его ногах. В итоге - стандартная процедура запуска, где импульсные питания +5в и +3,3в поднимаются сигналом SUS_ON с EC.
