Занятно. Никогда с таким не сталкивался. В этой цепи
В этой цепи всего 4 детали. Три диода можно проверить заменой.
Или я путаю и здесь тоже стоит 7912?
БП FSP ATX-400PNR - не запускается
  • +3,3 --- 5,6 Ом +5 и -5 --- 105
  • Перепроверьте и огласите сопротивления по всех (+3,3, +5,
  • Сигнал P_G = 5 В! Блок меня обманывает
  • Если я Вас правильно понял: со скрепкой стартует
  • В мать вставлял - блок с мамой не
  • Диоды проверяли с выпайкой? Всё так и должно
  • Всю цепь от выхода "-12В" до транса прошел
  • Да отстаньте Вы от выходных (спаренных) диодов и
  • А как щеткой пользоваться - разогреть припой и
  • Вместо оловотсоса можно пользоватся старой зубной щёткой. Если
  • Нет, нагрузки нет, я этот опыт сделал чисто
  • А Вы используете нагрузку или только "...тупо запустил
  • Так их троих и прозвонил всех - правда
  • Не нужно трогать этот сдвоенный диод-он выпрямляет положительное
  • Ну что ж вчера пол вечера отмаялся: диодики
  • НА фото он прямо по центру
  • если можно - буду очень признателен.:-)
  • есть у меня такой разобранный, ну или почти
  • соболезнуем
  • Сейчас на работе - вечером устрою танцы с
  • стабилизатор отрицательного напряжения LM7912, будет в корпусе ТО-220,
  • Один из диодов доступен чуть левее кольца. Второй
  • Ну типа да.
  • Я правильно понял: нужно выпаять кольцо - поискать
  • Нижний не при чем. Под кольцом должно быть
  • Вчера звякнул эти два диода перед сном не
  • Я посмотрел у себя, есть такой же блок,
  • хоть убейся, облазил все - в том месте
  • Нет, мелкие диоды на плате, соединенные с большими
  • я нуб -что такое 7912? Какие диоды смотреть?
  • Занятно. Никогда с таким не сталкивался. В этой цепи
  • ОК. Понял свой косяк с оформлением вопроса. Вечером
  • дроссель груповой стабилизации напряжений Ну наверное и стоял на
  • Мультиметр - обычный китайский, без особых наворотов -
  • конкретнее модель мультиметра. какой кондёр хлопнул. заполните анкету на него,
