Дроссель на кольце от канала +3,3В в качестве
Дроссель на кольце от канала +3,3В в качестве второго дросселя заставил силовой транс шипеть во всем диапазоне напряжений, поставил родной в виде 6 витков на ферритовом стержне - стало почти тихо, только до 6В какой то ровный свист в районе 15кГц от силового. Именно свист, а не шипение, как раньше. Это опасно?
UAM, подскажите пожалуйста, почему когда ШИМ был неисправен напряжение на выходе было 21В, сейчас при той же схеме не выше 16? 4 нога на земле или в воздухе не влияет, выпрямитель штатный от канала 12В
Переделка FSP-350PNR в лабораторный
