Заменил 3528, оказалась действительно она шалила, блок запустился,
Заменил 3528, оказалась действительно она шалила, блок запустился, суммарное сопротивление между выходом и 4 ногой 25кОм, выходное напряжение 1,8-19В, ограничил снизу до 3,5 чтобы не свистел. Нагрузка 0,3Ом при 3В свист не убирает. Еще иногда посвистывает на 14В на нагрузку 2 лампы по 21Вт.
Уважаемый UAM, подскажите пожалуйста, осталась ли защита от КЗ в схеме по ссылке из моего первого поста? С лампой 200Вт выдает около 7А, чего недостаточно, а без лампы включать боюсь, блок жалко если что. Вроде вход защиты это 16 нога микросхемы, но не совсем понимаю как она работает и, как следствие, не могу сообразить осталась ли защита в новой схеме. В ней исключены транзисторы Q6 и Q7, вместо Q6 перемычка К-Э.
Переделка FSP-350PNR в лабораторный
