две платы восстановил перепрошивкой A101V210, шил вильямом, одна
две платы восстановил перепрошивкой A101V210, шил вильямом, одна останавливается на 25 коде
качал отсюда : x-drivers.ru/catalog/bios_firmware/mainboards/companies/palit/models/n61s_...
Жестокий тормоз- Palit N61s v2.0
  • Ещё один случай тормозов. Вышеперечисленные бубны не подошли.
  • Прочитав кучу советов по решению проблемы, решил сделать
  • А вот на сабжевой материнке (V 2.0) глюки
  • Достал из "долгого ящика" 6 сабжевых матерей. 5
  • Как вариант могу предложить прошить БИОС от материнки
  • Cpu Freq 250 (270 глюкнуло) частота 1700 мегагерц вольтаж 1,300
  • Cpu Freq 210 AmD K8 Cool&Quiet Disable Timing
  • дано: palit n61s, чипсет GeForce 6100 + nForce 410,
  • Также попала такая мать с жуткими тормозами, менял
  • Проблему решил аналогично: 1. Заменил батарейку. 2. Достал и вставил
  • - ВОТ!!! Без этого -
  • У меня такая же проблема появилась (даже не
  • Это как? Мост с проблемами
  • Ну вот и результат перепайки чипа с тормоза
  • Когда я начинал эту тему, то подозревал, что
  • Жестокий тормоз- Palit N61s v2.0 - проблема тупая,
  • Вставлю свои 5 копеек.) Когда то забрал у товарища
  • Я тоже джампером cmos решил эту проблему, тормоза
  • Всё бы так, только наоборот. В моей плате
  • Прошу прощения за задержку в ответе. Был в
  • 2 frol: А гляньте внимательно, если возможно, на
  • Похоже что тема глохнет без решения, а ко
  • Имеется десяток сабжевых плат. Почитав темы
  • А мне к сожалению нет. Хотелось бы
  • я тоже встречал такой дефект у этих матерей,
  • выставьте в биосе в меню Frequency/Voltage Control Cpu Freq
  • Имею в ремонте таких уже две материнки, с
  • Имею в ремонте такую-же материнку, с такими-же симптомами.
  • Для начала проверьте память при помощи memtest86+, далее
