Такой вопрос,по поводу транзистора описного выше, от емитора на прямую идет дорожка на 238 ногу,пробовал выпаять данный транзистор,плата без него работает нормально.... Потом поставил перемычку с базй где 3.3в на емитер,плата работает,тестил все норм...Можно так оставить или не стоит? Кстати теперь работает с памятью Vram до этого не работала,только с Trancend.
