а пиво переслать?:-)
14 Мар 2014 - 08:37
Serhiy
509
-5.27
так ведь можно напрямую, денег кинуть
а пиво переслать?
Проблема с ASUS P5W64 WS PRO помогите разобраться! РЕШЕНО
те 3.3в на базе напрямую на разьем 3.3в
Хотите 3,3в на VSPD - киньте проводок с
Такой вопрос,по поводу транзистора описного выше, от
Отгорел, как дорожка.:-) Не велика потеря.
Посмотрю еще раз может найду.Если нет то тогда
Прочитайте еще раз мое прдыдущее сообщение. 3,3в или
Было два модуля DDR2 Vram и Trancend
На многих платах туда подается 3,3в напрямую с
В общем не нашел обрыв... сделал вот что,
Если правильно определились с транзистором, то закономерный вопрос
База 3.3в емитер 0.5 как на 238 ноге,
Какие разные ноги у вашего транзистора: - на одну
Дорожка от vddspb идет на одну ногу
Ясно,буду искать! Спасибо! Отпишусь.
с VDDSDD сначала разберитесь
Приборы и режимы измерения разные бывают. Если
Лучше поздно чем никогда Вот Ram-1.84v VDDSDD- 0.5v VREF-0.90v CPU-1.30v Reset- 3.34v Power-3.35v
krenkil :это вот к чему про видеокарты?
PCI карты нету,попробую с другой...хотя тут вероятней всего
Видяйку простую PCI вставьте вместо старой...или другую PCI-E пальцем
Звиняйте что так долго не могу замеры сделать,
Лучше питания памяти огласите.
а пиво переслать?
