Про резонансные конденсаторы вы видимо упустили мой первый
Про резонансные конденсаторы вы видимо упустили мой первый пост, они в порядке...
Конденсаторы при трансах C824 и C827 выпаивал проверял - ёмкости не потеряны, на обоих по 0.22мкФ
Итак, проблема можно сказать решилась: поскольку все резисторы уже были проверены и проблем не найдено, полез в обвязку ШИМа, начал с керамики C816(0.01мкФ, 50В) и C803(1мкФ, 16В), взятые с такого же инвертора, затем обнаружил, что непропаяны 3 ноги у ШИМки TL1451(ноги не звонились с площадкой), в итоге - завелись оба канала и обе пары ламп.
При тестировании во включенном состоянии(с выводом изображения) все-таки заметно нагреваются полевики, но не сказать, что слишком критично, возможно всё-таки где-то среди оставшейся керамики имеется утечка и ток инвертора выше положенного, но....вычислять далее смысла особо не вижу, монитор стабилен. Тему прошу пометить или закрыть
И да, кстати, лампы родные вытаскивал полностью, проверял - все целые, но испытания проводил на других рабочих от 17" монитора:)
