решил я сегодня повыпаивать поочереди фазы как выше
решил я сегодня повыпаивать поочереди фазы как выше указывали, снял охлаждение а на чипе термопаста полностью сухая.Не дал этому большого значения выпаял дросель на первой фазе,заменил термопасту,видеокарта запустилась синего экрана не было(думаю,ничего себе сразу нашлась проблемная фаза)припаял дросель обратно,запустил винда грузиться,синего экрана опять нет.
Чето я не понял что произошло может всему проблема была высохшая термопаста и от перегрева срабатывала защита?
решил я ее потестить в фурмарке после 15 минут температура поднялась до 88 градусов и блок питания ушел в защиту.думал что видеокарта все таки скончалась,но нет это б.п. не выдержал нагрузки и сдох. 500 ватным был.
да и потестил до этого вмт но не до конца.есть какие-то ошибки или нет?
01.01.2010 16:42:00] Test started for "Первичный видеодрайвер (NVIDIA GeForce GTX 470)"...
Trying 16bpp RGB:565 mode...OK
TEST CANCELED
Changing video mode to 640x480x16...OK
[01.01.2010 16:49:05] Test started for "Первичный видеодрайвер (NVIDIA GeForce GTX 470)"...
TEST FAIL (Code: 8876017C)
Trying 16bpp RGB:555 mode...OK
Trying 16bpp BGR:565 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
Trying 32bpp RGB:888 mode...OK
TEST CANCELED
gtx 470
