ну как какую, хотя бы карту напряжений.
18 Ноя 2013 - 01:34
BHyK
647
11.49
какую ще диагностику провести?
ну как какую, хотя бы карту напряжений. Как можно что-то советовать, не видя всей картины....
А завелась, потому-что первую линию шины пси восстановили
gtx 470
все разобрался!все работает и всем спасибо.
Обана а на другом дви разьеме нет одного
дак на сколько я знаю от перегрева карта
как всегда, вначале нужен нормальный визуальный осмотр,
решил я сегодня повыпаивать поочереди фазы как выше
Осциллографом
отключать по одной - смотреть результат. А что,
есть мультиметр,паяльник,ну и духовка на крайний случай,а так
Ну да, https://www.google.ru/search?client=opera&q=vidio+memmory+stres+test&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#channel=suggest&newwindow=1&q=video+memory+stress+test&spell=1 Матса под эту карту нет По
опа) я с трудом эту одну нащел.а их
Вы используете МАТС для 9800-ой серии нвидиа. Не
VMT не могу найти пытался матсом прогнать
НУ, не знаю что ещё посоветовать, так понимаю
напряжение гпу 0.9 замерял на конденсаторах память1,6в
Cопротивление гп,памяти и питание в норме,сколотых деталек больше
Для начала провести нормальную диагностику
а блок питания в 500 ват по 17
Ничего не дало все тоже самое, что
Нашел еще один сколотый кондер чуть выше гпу
По идее должно влиять на вывод изображения, но
вдоль PCI-E разъема,я так и сделал. (дросель в
Вдоль PCI-E разъема конденсаторы какие угодно не подойдут.
Его отсутствие не влияет на работу карты
