Help me НАРОД! Начну с самого начала, ситуация
Help me НАРОД!
Начну с самого начала, ситуация типичная как и в шапке темы. Ударила гроза и после этого отказала материнка Asus P5Q Deluxe. При подключении Corsair 800W маргает power/reset. При замыкании на бп 3,4 пин бп включается\выключается пока не не разомкнуть цепь. Если же подключать древний бп на 200w в котором нет защиты то power/reset горят постоянно, а при замыкании куллер на проце крутится. но начинается сильно греться w8n pb5350 и 88e8056 аж обжег палец. южный и северный мост остается холодным, но вот между двумя pci-express где припаяна плата ExpressGATE тепленькое.
Одна из сетевых карты (верхняя) не горит вообще
Вторая сетевая карта загорается оранжевый диод при замыкании бп зеленый диод на ней слабо маргнет и все дальше остается гореть только оранжевый диод!
В наличии имею прямые руки, выпаять что то смогу. Тестер и мультиметр имею в наличии + паяльную станцию. Помогите плз! Не Обессудьте!
2013-11-19-050.jpg 93.46 КБ
Asus P5B Delux v 1.03g не включается после грозы
