По названию то найдете, или надо пальцем
9 Авг 2011 - 11:03
Max
3739
270.18
2 сетевых контроллера (Marvell 88E8056 10/100/1000 Мбит/сек + Marvell 88E8001 10/100/1000 Мбит/сек)
По названию то найдете, или надо пальцем тыкнуть?
Asus P5B Delux v 1.03g не включается после грозы
Проц, 100%... у меня моя мат. плата Gigabyte
точно проц? как узнал?
Все, хана! Проц сдох. Теперь буду думать где
Да вроде нет... единственное у меня при отпайке
у меня работает гдето второй год, проверь внимательно
а не могло это произойти из-за того что
а толку если блок питания в защиту уходит
Друг сегодня даст плату диагностическую pci буду проверять!
Спасибо Ролонол))) Я уж от страху сегодня с
походу полевики могут быть те что возле проца
Короче проработав почти неделю эта мать выдает чудо...
Отпаял сначала транзистор... подключаю к БП вроде бы
Сегодня отпаяю и прозвоню. Чип уже нашел на
попробуй, чипы в моем регионе достать нереально только
Так я тестил на пробой ("конденсаторы"- так я
греется потомучто в сетевухе кз и она сильно
а то что греется w8n pb5350 ничего? только
сдул чипы сетевых и у меня заработало, только
Help me НАРОД! Начну с самого начала, ситуация
а я подумал что сетевухи на одном чипе,
Если это вопрос, то я могу только погадать:-).
К стати да, там две сетивухи.... может, как вариант,
1. Насколько помнится, сетевых чипов там два. 2. Напряжения
после ситевухи очень часто сразу мост идет под
Интересно, что у тебя бахнуло..? И как бы, ко
