Там не постоянное напряжение, импульсы на 3 ноге
Там не постоянное напряжение, импульсы на 3 ноге из-за конденсатора будут ниже. Еще нужно учитывать нарастание, задержку срабатывания....
У меня останется 130 Ватт мощности из 200 ?!
А сколько компу надо?
Может, не было подходящего номинала, поэтому слепили делитель?
А так как я считать не умею, то поставлю что есть, а если будет срабатывать защита, то уменьшу датчик тока.
3. Да. 6-5, 3-5
