Если подразумевается до замены
sheban10 писал(-а):
все напряжения в норме, кроме VTT. Заменил транзистор.
Если подразумевается "до замены транзистора все напряжения были в норме, кроме VTT", то не верится, мягко говоря:).
sheban10 писал(-а):
но на слотах 0
Может быть вы плохо ориентируетесь в нумерации контактов:)? В противном случае можно погадать о выгорании дорожек, но в связи с заявленной ранее предыстоией опять же мало верится:D.
