Сильно сомневаюсь :D. Поскольку автор
sheban10 писал(-а):
Насколько я понял, VTT формирует fp6137.
Сильно сомневаюсь:D.
Поскольку автор так и не удосужился подумать, то придется ему сообщить пренеприятнейшую новость - при отсутствии VTT будет отсутствовать Vcore:).
Хотя можно еще раз высказать относительно непонимания автором элементарных вещей:
1. Под VTT в данном случае понимается VTT_FSB (Processor System Bus Power), т.е. напряжение питания для модулей СМ и процессора, которые обеспечивают передачу данных медлу СМ и процессором.
2. Утверждение об отсутствии того или иного сигнала желательно сопровождать данными о том, где производились измерения, и числовыми результатами измерений. Не лишними будут и результаты измерений сопутствующих сигналов, которые могут повлиять на исследуемый сигнал.
P.S. Я могу долго издеваться в том же ключе:).
