Нет, не ошибка. Так и было когда
И в самом начале писали: Питание на LTC3728L занижено до 2,4 В
Это просто ошибка измерения или так и есть?
Нет, не ошибка. Так и было когда не было дежурки и были закрыты входные транзисторы. Сейчас питание 16В.
Upd
С отсутствием реакции на кнопку включения разобрался, по видимому нарушилась пайка одной из ножек мульта. Пропаял всю сторону мульта, на которую приходит сигнал с кнопки, теперь реакция на кнопку есть всегда. В основном после нажатия что-то коротит и сразу выключается, иногда может включиться. Измерения на оставшихся дросселях дописал.
К слову, +1,5В есть и в дежурном режиме почему то..
Я думаю, что если в дежурке ничего не коротит, а КЗ появляется только при включении и в нагрузке всех питальников КЗ нет, то проблема в одном из ШИМов или в его транзиторах/обвязке. Нужно только выяснить в каком. Скорее всего это питание процессора или тот, у которого по картинке выше напряжения 2,43В и 1,1В. Я в правильном направлении мыслю?
