Я не то что-бы оставил, просто меня
А еще несколько дросселей без внимания оставили?
Я не то что-бы оставил, просто меня отвлекли, я обесточил плату, и после этого она не включалась больше, поэтому они и остались без измерений...
О Ваших вариантах включения:
1. наверное входные транзисторы закрыты, дежурки нет и т.д.
Да в том то и дело, что и транзисторы открыты, и дежурка есть, а вот реакции на кнопку нету.
2. это еще веселее, напоминает КЗ как по входному Vin, так и по одному из выходных питаний.
А раз это носит не постоянный характер - осмотр платы, вдруг где-то, что-то касается и замыкает, пробивает.
Да смотрел уже -надцать раз и вдоль и впоперек, ничего подозрительного не нашел пока.
И сразу - блок питания рабочий?
Под внешней нагрузкой не проверял, но подключал вместо него ЛБП - поведение точно такое же, как и с родным.
Ваша разрисовка - это только маленькая часть того, что есть. Вроде сказал, что во многих платах входными транзисторами может управлять ШИМ зарядки. И не слова об этом, проверили - не проверили.
Я понимаю ,что это только часть айсберга. Изначально я отрисовал побольше, но отрисованная часть схемы до диодной сборки показалась мне полным бредом, поэтому я пока её выбросил, хочу еще раз попробовать перерисовать. Напрямую чаржер не управляет входными транзисторами, проверял. Схемы на Сони искал, из 20 найденых с MAX1908 ни одной. Есть с других ноутов схемы с МАХ1908, там управление входными транзисторами сделано через связку ACIN/ACOK# через мелкую обвязку, но на этой плате отследить такой вариант не удалось.
3. В эти счастливые моменты неплохо бы обмен на флешке и LPC посмотреть.
Таких счастливых моментов к сожалению очень мало. По статистике получается что в 80% случаев вообще нет реакции на кнопку, 15% кратковременно пытается влючиться и сразу же выключается, и 5% может запуститься.
Дежурка сейчас работает стабильно, не пропадала ни разу. Если абстрагироваться от того, что пропала раньше дежурка, как быть с включением? Контакты кнопки вызвонил, соединена через резисторную сборку с мультом, точнее с 116 пином PB4/D4/WUE4. При нажатии кнопки на этой ножки напряжение падает до 0В. Реакция мульта (куда он должен выставить ответный сигнал) предполагаю зависит от его прошивки?
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116929/RENESAS/H8S/2160B.html
