Возможно, и доживает чип 780, на радиаторе у
Возможно, и доживает чип 780, на радиаторе у него термопаста была сухая и отслоившаяся, он мог перегреться. Однако служит-ли отказ северного моста причиной отказа тактового генератора процессора. Изначально процессор грелся-бы и с мёртвым мостом, если есть питание, тактование, и отпущен reset. Так, насколько я понимаю. А по сути при начальной проверке питание на процессор отправлялось, reset не коротил, и причина полного холода могла быть только связана с тактованием. Ну или с тем, что процессор просто не подключён, как и предположил umnick. Элементарно. Так прошу iglis обьяснить теоретически, как отказ севера влияет на критические требования процессора для старта, возможно, я что-то упускаю, но по-моему, отказ севера не должен-бы был влиять на нагрев cpu. Хотя система разумеется тоже стояла-бы в нулях. Но стоит помнить, что по какой-то причине и процессор был холодным. А если есть питание, тактовая генерация, и не замкнут reset, он будет греться, невзирая ни на что другое.
Elitegroup IC780M-A холодный процессор
