Проверил сопротивления дата+ дата- у ЮСБ на GND
Проверил сопротивления дата+ дата- у ЮСБ на GND - в норме. ЮМ мб живой. На СМ стоит довольно массивный радиатор, если его снять и проверить температуру на ощупь(можно и замерить), то можно ли при Т>70С утверждать, что он неисправен? Думаю при КЗ в питании СМ он бы калился и с радиатором.
Матплата Asus P5B rev 1.04G Включается, но не стартует. греется клокер и JMB363
  • флэшка с рабочей мат платы определяется программой=> флэшка
