Если не работает клокер то не
на дросселях: те что у проца: все 1,24В; .... менял клокер 9lprs552aglf
Если не работает клокер то не будет питания проца. Оставьте его пока в покое они всегда горячие ,а на вашей модели попался совсем "горячий парень" .А вам указали тему с такой же симптоматикой да и поиске по сайту подобных много . Из типовухи по моей плохой памяти - дохлый конденсатор возле ЮМ и между разъемами PCI (причем часто не пухлый), дохлый ЮМ , его питание и отвал севера. Не нашел указания какой проц и есть ли в списке поддерживаемых и про прошивку БИОСа то же тишина.
Матплата Asus P5B rev 1.04G Включается, но не стартует. греется клокер и JMB363
  • флэшка с рабочей мат платы определяется программой=> флэшка
