У DV6000 Есть типовая болячка. Повреждение шлейфика на
У DV6000 Есть типовая болячка. Повреждение шлейфика на котором висит кнопка включения и динамики. Обычно рвется в месте соезинения разема с платой. Можно проверить прозвонив тестером в разных положениях. На плате есть распайка кнопки около разъема в виде двух пятачков в виде "<>". Очень рекомендую проверить работоспособность платы замыканием оных.
HP dv6000 не включается, не заряжается
