К сожалению проверить все условия не могу за
К сожалению проверить все условия не могу за неимением осцилографа. Коплю какраз на него. Напряжения нет я имел ввиду на кварце Y3 раньше было а потом пропало. Тоесть если по порядку то:
0. Биос рабочий
1. Питание мульта есть на всех выводах 3.4в, на его кварце напряжения нет(раньше тестер видел на первой ноге 0.6в а на третьей 1.7в). А должно быть.
2. ACIN = 3.1в
3. Не проверял. Он в этом ноуте на старт не влияет.
4. Ресет не снят RSMRST# = 0V
5. Сигнал ON/OFFBTN# с 3в опускается до нуля
Остальные пункты завтра с утра добью.
HP dv6000 не включается, не заряжается
