К сожалению, вследствие нехватки навыка, при отпаивании Q21
К сожалению, вследствие нехватки навыка, при отпаивании Q21 у него отвалилась нога затвора (первая слева). :(
Между истоком и стоком примерно 80 Ом в обоих направлениях. Можно считать, что полевик дохлый?
Если я подам питание на мамку с отпаяным Q21 и двумя конденсаторами рядом с ним, без установленного проца - получится измерить остальные напряжения, или лучше не рисковать?
