ну тогда покажите хоть один монитор, который можно
ну тогда покажите хоть один монитор, который можно ПРОШИТЬ через DSUB (DVI). Не параметры в еепромке, а именно firmware.
Если на плате есть разъём - понятно, что можно и не паять. Но на внешний интерфейс не вывести - нет такого в стандартах. Даже если приспособить выводы DSUB (DVI) под нужды программирования (что опять же потребует перепайки), то это костыль, совершенно ненужный.
Ведь если монитор сломался - в любом случае надо вскрывать (даже если прошивка слетела), ведь как минимум замену конденсаторов придётся делать.
P.S. может стоит отдельную тему сделать где-нибудь в технологиях? или еще где
