try4: нельзя прошить через VGA-вход . На нём
try4:
нельзя прошить через "VGA-вход". На нём максимум что будет, так это EDID данные с EEPROM. Прошивка же хранится в другой микросхеме - в этой теме, например, PM25LV020. И выход она на DSUB (DVI) не имеет.
так что вариантов 2, но чуть другие:
1. выпаять микросхему и впаять в прошивальщик
2. подпаяться проводками на плату монитора, но (ИМХО) так возни больше, проще выпаять.
Процесс простой, т.к. сейчас почти все микросхемы с прошивками с интерфейсом SPI - поиском находится куча информации. Можно купить недорого программатор, можно самому спаять. Я себе спаял SPI_TT (из того, что было под рукой), работает хорошо, после туда еще и второй разъём для EEPROM'ок запихнул, чтоб в PonyProg'e прошивать. Так сказать, два устройства на одном LPT разъёме.
