Лежит точно такой же монитор с аналогичной проблемой,
Лежит точно такой же монитор с аналогичной проблемой, поэтому пишу сюда.
Acer AL1916W
Блок питания Delta DAC-19M005
Пришел со вздутыми С204 и СЕ101 220 мФ 25 В + сгоревший SMD пред F200.
Заменил ёмкости и предохранитель. После этого монитор начал моргать подсветкой и индикатором, после 3-4 циклов предохранитель снова выбило, индикатор горит. напряжение БП не прыгают. Другие конденсаторы проверил ESR все в норме. Полевые транзисторы в инверторе живые как и резистор 210 10 Ом. Сопротивление обмоток одинаковое 760 Ом.
Подскажите, где искать короткое?
Acer AL1916w не включается
  • @1 Строка PJ73 2 строка HU@ нет
  • Я ошибся да Эта спасибо большое.
  • @ЭТА@ Нет :( . по твоему вопросу..
  • ЭТА
